Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Проблемы с ХХ (Fiat Punto II)
Проблемы с ХХ
Gebels
Добавлено: 05.09.11, 18:31 | Сообщение # 1
В клубе с 23.11.10
Авто: Fiat Punto II
1,2
Место парковки: Николаев
День добрый! Беда одна не ходит. Теперь новая проблема. При работе на холостом ходу какие подергивания, но обороты не скачут. Пока ничего не смотрел. С чего начинать?
Добавлено: 05.09.11, 18:57 | Сообщение # 2
С подушек двига начать
Gebels
Добавлено: 05.09.11, 19:34 | Сообщение # 3
В клубе с 23.11.10
Авто: Fiat Punto II
1,2
Отпадает, весной меня все sad
Shyrik83-09
Добавлено: 05.09.11, 22:58 | Сообщение # 4
В клубе с 13.03.11
Авто: Fiat Uno 1995 г.
1,5/72 л.с146С1.000
Место парковки: украина харьков
когда газ даешь резко в трубу нет хлопков?
Gebels
Добавлено: 06.09.11, 07:57 | Сообщение # 5
В клубе с 23.11.10
Авто: Fiat Punto II
1,2
Quote (Shyrik83-09)
В том то и дело что на таких режимах нормально, только когда холостые подергивается, такое ощущение что кратковременно в каком то цилиндре (-ах) или подача топлива прекращается или искра пропадает.
Добавлено: 06.09.11, 14:32 | Сообщение # 6
Gebels, у меня такая байда периодически происходит но только по утрам. Я то на газу езжу, вот бензиновые форсунки и засераются изза этого т.к. работают только пока двиг до 30 градусов не нагреется, потом на газ переходит. Лечу очистителем инжектора Ликви Моли №3.
А вообще, смотри свечи и ВВ провода, может зло в них кроется wink
MOBILE
Добавлено: 06.09.11, 15:09 | Сообщение # 7
Злой администратор
138C2
ну да или форсунки или свечи (скорей свечи)
Gebels
Добавлено: 07.09.11, 07:35 | Сообщение # 8
В клубе с 23.11.10
Авто: Fiat Punto II
1,2
В общем для начала поменяю свечи и провода, все равно под замену давно просятся
Gebels
Добавлено: 15.09.11, 07:56 | Сообщение # 9
В клубе с 23.11.10
Авто: Fiat Punto II
1,2
Привет всем.
В общем поменял я ВВ провода и свечи, но проблема не ушла, сегодня залью очиститель инжектора, посмотрим...
orsanya
Добавлено: 21.10.13, 10:04 | Сообщение # 10
В клубе с 02.10.12
Авто: Punto II
1200
Место парковки: Орша, Беларусь
такая же проблема. подтраивает на холостых. свечи поменял, вв провода поменял, датчик коленвала новый. форсунки исключаю, так как подёргивается двигатель одинаково, что на бензине, что на газу. катушки местами менял, ничего в работе двигателя не происходит. интересно что при заводке на холодную работает ровно первые несколько минут, пока не начинает прогреваться. помогите мыслями....
Добавлено (21.10.13, 09:04)
ребят, подсказать что то дельное можете?
Альпинист
Добавлено: 30.01.14, 23:06 | Сообщение # 11
В клубе с 29.10.12
Авто: FIAT Punto2 1.2 8v 2002 3d
1.2
Место парковки: Украина, Закарпатская обл, Мукачево
старые свечи черные?
orsanya
Добавлено: 03.02.14, 09:45 | Сообщение # 12
В клубе с 02.10.12
Авто: Punto II
1200
свечи сухие с серым налётом. вроде так и должно быть.
ARSI
Добавлено: 10.05.14, 21:15 | Сообщение # 13
В клубе с 10.05.14
Авто: FIAT Grande Punto 2006
Тепловые зазоры клапанов регулировал?
TjSlaider
Добавлено: 20.05.14, 17:24 | Сообщение # 14
В клубе с 27.12.10
Авто: Fiat Punto Selecta 1998
1.2
Место парковки: Киев, Украина
Абослютно та же ситуация как и у автора. 1.2 моноинжектор. Форсунка одна. Провода-свечи новые. Провода хорошие, не дешевые. Свечи-рекомендуемые. Где копать? Менять котушку (для начала одну) зажигания, или что еще посоветуете?
