Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Троит и "колбасит"!!! (Fiat Uno)
Met
Добавлено: 29.11.10, 07:55 | Сообщение # 1
В клубе с 11.09.10
Авто: Fiat Uno
Место парковки: Ukraine
Доброе утро!
Товарищи помогите, унчик работает как трахтор, троит, трясёт... sad
Карб чистил, свечи то же вроде в норме...что дальше искать?
Добавлено: 29.11.10, 09:01 | Сообщение # 2
Quote (Met)
то же вроде
как определил ? нагар на свечах какого цвета? и на всех ли одинаковый?
троит на любых оборотах ?
после чего началось?
Волшебник
Добавлено: 29.11.10, 13:13 | Сообщение # 3
-бывает нагар...а бывают мокрые свечи...как в твоем случае?????
-как давно менял провода?????
-еще с утра если подсос механика-то можеш сам переливать ...от туда и троит!!!
wolfhound
Добавлено: 29.11.10, 14:44 | Сообщение # 4
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Измаил
Quote (Met)
Уважаемый, смотрите распределитель зажигания. Трамблер.
У меня была такая же проблема, ну или очень похожая. там проводок один отсоединился и замыкал на корпус. Соответственно, зажигание подавалось неправильно и двиг троил. Тож еле нашли.
Met
Добавлено: 29.11.10, 22:46 | Сообщение # 5
В клубе с 11.09.10
Авто: Fiat Uno
Quote (Волшебник)
Вот одна помоему и "сыроватая" sad
Quote (wolfhound)
Проверяли... sad
Добавлено: 30.11.10, 07:03 | Сообщение # 6
Quote (Met)
Вот тебе и троение, ищи причину перелива. Прозвони ВВ провода cool
Met
Добавлено: 01.12.10, 11:01 | Сообщение # 7
В клубе с 11.09.10
Авто: Fiat Uno
нашел причину, один из ВВ проводов в обрыве был. Спасибо всем за помощь beer
