Punto стал масло есть "ведрами"!
Rezident
Добавлено: 15.09.10, 21:54 | Сообщение # 1
В клубе с 04.08.10
Авто: Fiat Punto-I sx75
Место парковки: Россея
Люди, Пунтик стал маслице жрать не подецки, уже почти литр на 1000 км доливаю.
Проверил уже всё, нигде не течет не потеет, дым с выхлопной нормальный. Что делать ума не приложу?
Добавлено: 16.09.10, 00:08 | Сообщение # 2
Ты наверно слишком вкусным маслом кормишь biggrin
И что мы льём в своего жеребца?
И как рьяно на тапку любим давить?
Rezident
Добавлено: 16.09.10, 07:36 | Сообщение # 3
В клубе с 04.08.10
Раскручиваю движок до 3-4 тыс
Масло лью Кастрол Магнатэк
Добавлено: 16.09.10, 09:23 | Сообщение # 4
Quote (Rezident)
А тут один выход - головку снимать.
Добавлено: 16.09.10, 10:24 | Сообщение # 5
Может для начала масло сменить на Селению например, и на "тапку" давить поменьше, по идее должен аппетит уменьшиться.
Добавлено: 16.09.10, 10:43 | Сообщение # 6
Rezident,
у меня трабл такой был
причину не знаю - двиг поменял
обрати внимание на кончик выхлопной трубы особенно когда влажно на улице
если масло через трубу вылетает -он черным буит
еще
попробуй на спуске проехать несколько сот метров в режиме торможения двигателем а потом тапку резко в пол
если вывалит клуб синего дыма с трубы - пипец мандавошкам
RomanLviv
Добавлено: 16.09.10, 13:05 | Сообщение # 7
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (ukr33)
+1
там буде все зразу видно
[p.s.]Можна перед тим поміряти компресію.
malish926
Добавлено: 16.09.10, 18:00 | Сообщение # 8
В клубе с 08.09.10
Авто: Fiat Brava, 1,8 GT, 1996
Место парковки: Московская область
Масло может жрать только по 2-м причинам!
1. Пипец маслосъемным колпачкам-но при этом валит дым из выхлопной!
2. Залегли маслосъемные кольца - но опять же был бы дым.
И пидалька здесь не причем fiat енто не БМВ столько жрать масло не может!!! booze
Добавлено: 16.09.10, 22:43 | Сообщение # 9
malish926, если хочешь, попроси ccc, он тебе свой движёк за пиво на эксперименты отдаст, и тогда узнаешь, что ещё есть несколько причин, таких как:
1. Трындец направляющим (или не угадал с диаметром шейки клапана)
2. Бочка по цилиндрам
3. Хана поршням
4. Хана зеркалу цилиндра.
Rezident
Добавлено: 17.09.10, 16:44 | Сообщение # 10
В клубе с 04.08.10
Quote (Borman)
Где же у нас ее взять, если даже на официальном сервисе любую фигню льют только не Селению sad
Quote (ccc)
Спасибо за совет, надо попробывать, а то как то на это внимания не обращал
sholfei
Добавлено: 17.09.10, 17:50 | Сообщение # 11
Quote (Rezident)
Это значит расход грамм на километр...Конечно дыма не будет,имхо.Система вентиляции картера чистая?
Добавлено: 17.09.10, 18:31 | Сообщение # 12
sholfei, думаю при допустимых 400 грамм на тыщщу 1 литр будет видно, тем более по предлагаемому способу проверки от ccc,
sholfei
Добавлено: 17.09.10, 20:34 | Сообщение # 13
Quote (Borman)
А если нет?А других косвенных признаков определить близкую кончину МСК нет,типа белых полос на кулачках распредвала(при снятой клапанной крышке,само собой)?
Rezident
Добавлено: 18.09.10, 08:25 | Сообщение # 14
В клубе с 04.08.10
И все таки синий дымок есть cry
Добавлено: 18.09.10, 23:18 | Сообщение # 15
Rezident, Тогда любезный меняйте МСК и надеюсь будет вам счастье cool
