Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » замена охлаждающей жидкости (Fiat Uno D)
Кондент
Добавлено: 19.07.10, 23:18 | Сообщение # 1
Авто: Uno D
Хочу заменить охлаждающую жидкость. В умной книге ничего не написано как сливатьее. Я видел варианты только через снятие патрубков(прошу не путать с бензиновым), а как слить с движка? Есть ли там болт и где его искать. Далее при заливе в умной книге написано открыть болт вентиляции в подводке идущей к отопителю. этого тоже не нашел и где искать? Кто менял жидкость, подскажите плиз, первый раз всегда тяжело. Заранее благодарен.
Добавлено: 19.07.10, 23:29 | Сообщение # 2
Кондент, как это нет, вот с умной книжки по Унчегам
Прикрепления: 9844548.gif (9.7 Kb)
Кондент
Добавлено: 20.07.10, 17:41 | Сообщение # 3
Авто: Uno D
На бинзине дА, а вот на дизеле нет (может не родной радиатор)
Добавлено: 20.07.10, 17:50 | Сообщение # 4
Кондент,
слей охлаждайку с нижнего патрубка радиатора в канистрочку - ну типа не загрязнять окружающую среду , потом залей через расширительный бачок воду и едь к месту где есть кран с водой и слив
снова откручивай нижний патрубок и открывай бачок
мотор заведи
лей в бачок воду а сливаться буит снизу - и так мин 10 пока водица чистая пойдет
потом глушишь мотор и сливаешь воду, закручиваешь патрубок,открываешь кран печки, заливаешь через бачок антифриз , снова заводишь , греешь , выгоняешь воздух и по мере надобности доливаешь антифриз
закручиваешь крышку бачка
вроде все
Добавлено: 20.07.10, 17:53 | Сообщение # 5
Quote (Кондент)
на патрубке идущего к печке есть сапунчик - его откручиваешь и удаляешь воздух из системы
за один присест весь можешь не выгнать так что повнимательнее
