Трабл с "газом в пол"
Mihalych
Добавлено: 06.07.10, 12:31 | Сообщение # 1
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
В общем, вышла у меня такая неприятная ситуация: разворачивался на перекрестке, на выходе из разворота придавил педаль газа до самого пола, когда отпустил, мотор продолжал набирать обороты, дополз до 6000. Пару раз качнул педать - не помогло. В итоге остановился, выключив зажигание. Открыл капот, подергал тросик - ходи нормально, завелся и поехал дальше.
Что это могло быть? ДПДЗ, мозги, залипший тросик?
Добавлено: 06.07.10, 12:36 | Сообщение # 2
Quote (Mihalych)
И первое и второе и третье, если первые два предположения можно проверить на компе, и если нет ни каких ошибок, то возможно тогда тросик.
Добавлено: 12.07.10, 09:55 | Сообщение # 3
Mihalych, как проблема решилась, на диагностику ездил?
Добавлено: 12.07.10, 13:55 | Сообщение # 4
Mihalych, комп глюканул скорее всего
Mihalych
Добавлено: 13.07.10, 16:33 | Сообщение # 5
Помічник рульового
1.6 16v
Quote (avtomasterUA)
на диагностику пока не заезжал - нету времени.
Quote (ccc)
Может и так, попробую снять на ночь клему с аккумулятора.
Во всяком случае, больше не повторялось тьху-тьху...
kot
Добавлено: 13.07.10, 22:31 | Сообщение # 6
Авто: FIAT-BRAVA 1998г.
1.4 a-3
Место парковки: ODESSA
ну слава богу чтобы не повторилось!!!!!!!!!!!!!
