Периодически глохнет двигатель!
Guiliver
Добавлено: 03.06.10, 19:45 | Сообщение # 1
В клубе с 27.05.10
Авто: Уно 1,0
Люди помогите!
Периодически глохнет Унчик во время движения и не заводится, постоит минут 30-40, потом все нормально. А бывает глохнет по нескольку раз на день, а иногда целый день катаешься и ничего sad
Помогите советами, что смотреть, что проверять и есть у кого книжка?
Добавлено: 03.06.10, 20:45 | Сообщение # 2
Guiliver, датчик Холла на трамблере проверь, его и провода wink
sholfei
Добавлено: 03.06.10, 20:54 | Сообщение # 3
2 причины-нет топлива,или нет искры)))))
И,соответственно,выбирай:бензонасос(или проводка его,контакты,реле,предохранитель и т.д.),форсунки(реле,предохранитель,проводка),датчик коленвала(контакты),мозг,катушка зажигания(если одна на все цилиндры)либо проводка на неё...
Вот,вкратце,теоретически возможные причины
Добавлено: 03.06.10, 21:56 | Сообщение # 4
когда у меня глохла на ходу оказались вв провода, но я бы ещё глянул давление бeнзанасоса.
Добавлено: 03.06.10, 22:11 | Сообщение # 5
Первым делом надо смотреть все провода, идущие к массе.
sholfei
Добавлено: 03.06.10, 22:18 | Сообщение # 6
Quote (ukr33)
О,тоже вариант...А когда заглохнет,всё электричество не вырубается?И когда пробуете заводить,стартер-то крутит?
Когда в такие моменты зажигание включаете,бензонасос(если он электро в этой модели-просто не знаю про неё ничего)жужжит?
Добавлено: 03.06.10, 22:19 | Сообщение # 7
Когда заглохнет проверить сразу есть-ли искра , ну и проверить соответственно подачу топлива .
Добавлено: 03.06.10, 22:28 | Сообщение # 8
[off]
Quote (Guiliver)
Аж две biggrin
http://club-fiat.org.ua/forum/49-87-1 [/off]
RomanLviv
Добавлено: 04.06.10, 12:05 | Сообщение # 9
В клубе с 12.01.10
1.8
В якому стані свічки? Скоріш за все треба почистити карб.
Guiliver
Добавлено: 04.06.10, 23:11 | Сообщение # 10
В клубе с 27.05.10
Авто: Уно 1,0
Вообщем проверяли сегодня с другом все что можно, все хорошо, все нормально, и датчик холла целый, вот только один из проводов подходящих к нему возле разъемчика был внутри переломан, когда шевелишь его контакт то есть то нет. вообщем заменили провода. Завтра покатаюсь посмотрим.
Добавлено: 05.06.10, 22:18 | Сообщение # 11
Может это и есть причина , хорошо-бы .
Guiliver
Добавлено: 25.06.10, 18:11 | Сообщение # 12
В клубе с 27.05.10
Авто: Уно 1,0
Извиняюсь за долгое отсутствие, в отпуске был. Как и писалось выше причиной оказались как раз те провода которые поменяли, читаем моим постом выше. Всем спасибо за участие и удачи вам на дорогах!
