Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Стало плохо заводиться с утра!? (Fiat Panda 2008)
Йожег
Добавлено: 05.10.11, 12:39 | Сообщение # 1
В клубе с 05.07.11
Авто: Fiat Panda 2008
1,2
Место парковки: EU
День добрый всем!
Вопрос такой. Стала машинка плохо заводиться с утра. Иногда с первого раза не заведешь, помаслаешь секунд 5 и все, даже не схватывает, на второй раз как часики с "полтыка", но при этом когда работает на холостых как бы подтраивает пока не прогреется чуток. Вечный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ? sad
Добавлено: 05.10.11, 16:12 | Сообщение # 2
Вопрос номер раз, сколько пробежала машина?
Вопрос номер два, когда последний раз чистились форсунки и чистились ли вообще?
wery
Добавлено: 05.10.11, 16:38 | Сообщение # 3
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
Quote (Йожег)
профилактику . Пока морозов нету
Shaman555
Добавлено: 05.10.11, 17:20 | Сообщение # 4
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
http://club-fiat.org.ua/forum/38-4221-1 та же самая проблема только на другом авто biggrin
sholfei
Добавлено: 05.10.11, 18:56 | Сообщение # 5
Довелось мне расковырять горелый моторчик бензонасоса(Альбея),Бошевский....там внутри есть клапан-шарик.Я так понимаю,это обратный клапан и есть,который не даёт бензину стекать обратно в бак при продолжительной стоянке заглушенного авто?
И если этот клапан,его седло,засераются,то бензин из системы при продолжительной(ну,например,ночь) стоянке будет стекать в бак...и естественно,при утренней заводке,пока воздух из системы не прогонит,так и будет заводится не с первого раза.Вот такое у меня предположение...Может стоит некоторое время позаливать в бак очиститель топливной системы?
Добавлено: 05.10.11, 19:38 | Сообщение # 6
sholfei, а откуда воздуху взяться в системе, по моему там только пары бензина surprised
sholfei
Добавлено: 05.10.11, 19:53 | Сообщение # 7
Подсасывает через уплотнительные кольца форсунок на холодную,например(но вряд-ли,тогда и при работе движка протекало-бы).Или через клапан,на который накручивают манометр для измерения давления в магистрали.Он типа как ниппель в колесе,под давлением(топлива) не откроется,а при разряжении в магистрали(из-за оттока бенза в бак) может открываться и впускать в магистраль воздух...ну пружинка например ослабла у этого клапана sad ...
Shaman555
Добавлено: 05.10.11, 20:01 | Сообщение # 8
1.4 /95 л.с.
sholfei, а когда тепло было не подсасывает?
sholfei
Добавлено: 05.10.11, 20:36 | Сообщение # 9
Quote (Shaman555)
Недопонял,поподробней
Shaman555
Добавлено: 05.10.11, 20:44 | Сообщение # 10
1.4 /95 л.с.
Quote (sholfei)
а когда летом утром тепло проблемы я так понимаю у него не было.
Йожег
Добавлено: 06.10.11, 07:53 | Сообщение # 11
В клубе с 05.07.11
1,2
Место парковки: EU
64 тысячи
Ни разу, как то упустил этот момент
Я так понял из параллельной темы что надо не меньше пол бака для работы без траблов. У меня всегда минимум, загорается лампочка я еду доливаю 10 литров, на большее денег не хватает. Попробую полный заправить.
Йожег
Добавлено: 07.10.11, 18:14 | Сообщение # 12
В клубе с 05.07.11
1,2
Место парковки: EU
Сегодня утром залил полный бак и посоветовали залить Ликви Молли очиститель инжектора №3, вроде как сказали "термоядерный". Откатал сегодня по автобану 500 км, посмотрим на результат wink
Shaman555
Добавлено: 07.10.11, 22:34 | Сообщение # 13
1.4 /95 л.с.
Йожег, не забудь отписаться по поводу эксперимента
Йожег
Добавлено: 10.10.11, 11:23 | Сообщение # 14
В клубе с 05.07.11
1,2
Место парковки: EU
Quote (Shaman555)
Отписываюсь. Третье утро как бабка пошептала, заводиться четко, работать стала стабильно на ХХ. В общем похоже помогло. Но бак теперь меньше половины точно заправлять не буду.
Добавлено: 12.10.11, 12:37 | Сообщение # 15
Йожег, я бы на твоем месте каждый третий полный бак заливал очиститель инжектора, ну или каждые 3-4 тыщи. пробега. С таким топливом как щас, лучше перестраховаться wink
