Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Горел check и глючит спидометр (fiat panda 1.2 2005)
derevco
Добавлено: 31.05.11, 15:09 | Сообщение # 1
В клубе с 31.05.11
Авто: Fiat Panda /2005
1.242
Место парковки: belorusija, baranovichi
Здрасте!
наехал на ямку-загорелся check-до электрика не успел доехать-надо было ехать в дальний путь! на трассе начал глючить спидометр-отключаться на доли секунд,дальше больше с более долгим от отключением-загорался красный руль...и это уже пугало! check-погас...но последствия остались! на трассе останавливался-после остановки спидометр какое то время работал...какой диагноз можно поставить?
Добавлено: 31.05.11, 15:40 | Сообщение # 2
Проверь все разъемы под капотом и отключи клеммы аккума на 15-20 минут. Если не поможет то на диагностику.
А когда в яму влетал, ни чем не бился?
derevco
Добавлено: 31.05.11, 15:48 | Сообщение # 3
В клубе с 31.05.11
1.242
сильно нет...
на компе смотрели-но проблема то есть-то нет, поэтому диагноз сложно поставить! одни говорят датчик скорости смотри-другие ABS
sholfei
Добавлено: 31.05.11, 15:49 | Сообщение # 4
Какой-нибудь датчик скорости или разъём на него...он обычно на коробке находится,в районе диференциала
sholfei
Добавлено: 31.05.11, 15:52 | Сообщение # 5
Да,кстати,и с приводом датчика скорости тоже может что-то приключаться smile
derevco
Добавлено: 31.05.11, 16:00 | Сообщение # 6
В клубе с 31.05.11
1.242
поеду проверю-спасибо
