Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » Двигатель и его системы » Датчик давления масла. Fiat 126
maRio100
Добавлено: 21.05.12, 13:23 | Сообщение # 1
В клубе с 21.05.12
Авто: Fiat 126 (1975)
0.6 л.
Место парковки: Украина Черновцы
Интересует такой вопрос. На холодную лампочка даже не загорается, но стоит чуть чуть нагреется, как уже начинает мигать, когда прогазовуешь, тухнет. А если опускаешь на холостые, то опять загорается, но когда нагреется, горит не переставая. Друг рассказывал что у них то ли болячка такая, то ли так должно быть. Оно и в правду так? Могу померить давление масла манометром, НО, не знаю какие циферки должно выдать. Искал в гугле, не нашел ответ. Может плохо искал? Подскажите пожалуйста товарищи знатоки! smile
Добавлено: 22.05.12, 12:14 | Сообщение # 2
начинать надо с простого.
Завинтить новый датчик и посмотреть что будет.
Facet 7.0001 M 12 x 1,5 Bar 0.30
Цена на такие датчики начинаеться с 17,00₴ biggrin
Возможно даже на Жигулевском доработать резьбу на токарном станке.
Если все нормализуеться, то и чудненько, а если нет,
то сам факт измерения манометром все равно ничего не вылечит,
поэтому бессмысленен.
Последняя надежда не лезть глубоко, это побитый поддон и поврежденная-забитая сетка
маслоприемника.
Тут манометр тоже совершенно бессилен.
Но все меряют и меряют, сами не знают зачем.
А если и такое не поможет, то дело идет к капиталке.
maRio100
Добавлено: 23.05.12, 18:32 | Сообщение # 3
В клубе с 21.05.12
0.6 л.
Спасибо, буду что ни будь предпренимать. Так какие цифры должны быть? Я читал на польских форумах, что на холодную 3,5 атм, а на "горячую" 2,3 атм. на холостых.
Добавлено: 24.05.12, 10:16 | Сообщение # 4
Quote (maRio100)
А что бы там не было написанно, тебе то что?
Ну померяешь, ну не такое, и что дальше?
Датчик на 0.3 расчитан и если бы лампочка глаза не мозолила,
то и проблем бы не было.
Мне вот интересно. Год выпуска авто 1975.
И когда капиталка со шлифовкой была последний раз, и была ли вообще?
И если не было ни того, ни другого, то надеяться вообщем то не на что.
Все эти давления напрямую связанные с температурой масла.
При холодном масле давление на манометре будет соответсвовать
давлению срабатывания перепускного, клапана.
а при горячем масле 2.3 на холостых быть не может принципиально.
Тысячи три оборотов было бы правдоподобней.
Пообщайся с водителями у которых стрелочный указатель в авто стоит.
Полезно знать.
Давление. это конечно хорошо, да смазка двигателя основанна на непрерывной подаче масла.
То есть давления достаточно совсем минимального.
