Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » Двигатель и его системы » Расточка двигателя!? (Fiat 124 к)
Prapor
Добавлено: 16.07.10, 07:12 | Сообщение # 1
В клубе с 16.07.10
Авто: Fiat 124
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста до какого размера можно расточить двигатель 1,2?
Спасибо.
Добавлено: 16.07.10, 09:56 | Сообщение # 2
Prapor,
боюсь что надо будет к кулибиным обращаться
сначала надо промерять цилиндры и определится впишешься ли ты в ремонтный размер
потом найти поршни - вот это будет вопрос еще тот на 124
ну или ломать голову от чего поршни подобрать
Taras_Potatos
Добавлено: 16.07.10, 12:06 | Сообщение # 3
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
А ніхто не задумувався над тим, щоб до 124 коробки якийсь сучасніший мотор прикрутити. Від Регати одновалки чи від Уно на приклад.
Добавлено: 16.07.10, 12:25 | Сообщение # 4
Taras_Potatos,
на это ответ может дать только тот кто моторов и коробок через себя не один десяток
и вопрос по месту крепления самого движка
Prapor
Добавлено: 16.07.10, 12:42 | Сообщение # 5
В клубе с 16.07.10
Авто: Fiat 124
Quote (Taras_Potatos)
А можна ось з цього моменту по детальніше? У скільки це обійдеться в грошах і які там нюанси можуть бути?
Добавлено: 16.07.10, 16:50 | Сообщение # 6
Quote (Prapor)
До 80-ти можешь точить спокойно, но есть уникумы точат до 82-х
А вообще Taras_Potatos прав, подумай о более новом двигателе
Добавлено: 16.07.10, 20:38 | Сообщение # 7
а смысл проще востановить этот рег. в гаи, купеш другой а ему тоже нужен кап. ремонт и т. д.
Добавлено: 16.07.10, 20:42 | Сообщение # 8
alex0605, ты учитывай возраст машинки, я так думаю что Prapor и не подозревает о реальном пробеге своего двига cool
Там возможно уже расточка под максимальный ремонтный размер
Добавлено: 16.07.10, 20:49 | Сообщение # 9
Quote (Borman)
alex0605, ты учитывай возраст машинки, я так думаю что Prapor и не подозревает о реальном пробеге своего двига Там возможно уже расточка под максимальный ремонтный размер
но тогда надо разобрать, посмотреть, затылок почесать, а потм принимать решения!
Волшебник
Добавлено: 17.07.10, 02:09 | Сообщение # 10
124 ФИАт это ж вроде таже копейка,или нет?проще купить двиг от копья после капа и полонезовская коробка почти как родная влазит! 160км.в час легко! wink
Добавлено: 17.07.10, 21:16 | Сообщение # 11
Quote (alex0605)
Нефиг там чесать, б/у движёк в любом случае выйдет раза в два дешевле толковой капиталки.
Prapor
Добавлено: 18.07.10, 15:24 | Сообщение # 12
В клубе с 16.07.10
Авто: Fiat 124
Спасибо за советы, на собрании решили и постановили брать б/у двиг, но это уже другая тема
Добавлено: 18.07.10, 15:52 | Сообщение # 13
Quote (ukr33)
а где гарантии на б/у движок смешно сказано смотря кто как делает! если мозгов нет так ... нестоит браться за кап. ремонт двиг.
Добавлено: 18.07.10, 21:55 | Сообщение # 14
alex0605, мозги ни при чём, а ты попробуй найти запчасти на 30-ти летний 124 и сразу думать о капиталке не захочется.
Добавлено: 18.07.10, 23:57 | Сообщение # 15
Quote (ukr33)
ну если это копейка надо ставить с копейки 1,2 и кататься! и непариться
